Как изменить pin-код для беспроводного соединения bluetooth? Pioneer DEH-P7100 BT/EW5 [Ответы 1]
Вопрос 772553
User_q772553, Редмонд
Как изменить PIN-код для беспроводного соединения Bluetooth?
Для изменения PIN-кода для беспроводного соединения Bluetooth на устройстве необходимо выполнить следующие шаги: 1. Выведите на экран меню соединения и выберите 'Pin code input'. 2. С помощью MULTI-CONTROL выберите цифры для нового PIN-кода. 3. Перемещайте курсор для выбора позиции символа ввода. 4. После ввода нового PIN-кода (до 16 цифр) нажмите MULTI-CONTROL для сохранения. При нажатии вправо на дисплее подтверждения можно вернуться к экрану ввода PIN-кода для изменений. Помните, что при вводе неверного символа первым сохранение нового PIN-кода будет невозможно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151696/40
