Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при подключении проигрывате... Pioneer VSX-1018AH-S [Ответы 1]
Вопрос 772569
User_q772569, Редмонд
Какие предостережения и инструкции следует соблюдать при подключении проигрывателя iPod к ресиверу?
Перед выполнением или изменением схем подсоединения отключите питание и отсоедините кабель питания от электророзетки. Подсоединение компонентов к электросети должно быть последней операцией по подключению, которая выполняется в системе. Не допускайте соприкосновения проводов громкоговорителей, подключенных к разным разъемам. Для подключения проигрывателя iPod к ресиверу необходимо установить ресивер в режим ожидания, затем с помощью кабеля USB подключить iPod к разъему iPod DIRECT USB на передней панели ресивера. После подключения, необходимо включить ресивер и нажать кнопку источника приема iPod USB на пульте ДУ для переключения ресивера на устройство iPod USB. В случае появления индикации No Device на дисплее, рекомендуется выключить ресивер и повторно подключить проигрыватель iPod. Для управления песнями на iPod можно использовать экранный дисплей телевизора, подключенного к ресиверу, а также операции на дисплее передней панели ресивера. После подключения iPod к ресиверу, можно пролистать произведения по списку воспроизведения, исполнителю, названию альбома, названию произведения, жанру или композитору, аналогично использованию проигрывателя iPod. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151714/51
