Как устранить сильные помехи в радиопередачах и проблемы с воспроизведением звук... Pioneer VSX-818V-S [Ответы 1]
Pioneer VSX-818V-S
Вопрос 772592
User_q772592, Редмонд
Как устранить сильные помехи в радиопередачах и проблемы с воспроизведением звука на аудиоустройствах?
Для устранения сильных помех в радиопередачах и проблем с воспроизведением звука на аудиоустройствах следует следовать рекомендациям производителя. Например, подключите антенну для лучшего приема, отрегулируйте расположение и убедитесь, что кабели не пересекаются с антенной. Для улучшения приема FM диапазона растяните проволочную антенну и прикрепите ее к стене. Подключите дополнительные антенны AM и FM для улучшения приема. В случае помех при воспроизведении на кассетном магнитофоне, увеличьте расстояние между устройствами. При проблемах с воспроизведением звука на других компонентах, установите правильные параметры входа и выберите соответствующий тип сигнала. Для более подробной информации обращайтесь к инструкции по эксплуатации. В случае шума при воспроизведении CD с DTS, уменьшите уровень громкости. Если возникают задержки между громкоговорителями, используйте функцию MCACC для автоматической настройки системы. При проблемах с пультом дистанционного управления, замените элементы питания, убедитесь в правильном использовании и избегайте препятствий. Для устранения неполадок с экраном System Setup, переключитесь в соответствующий режим согласно инструкции производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151761/68
