![Какие действия необходимо выполнить для настройки относительной громкости звука... Pioneer VSX-D512 S [Ответы 1]](/images/1138952/pimg_1330697.jpg)
Pioneer VSX-D512 S
Вопрос 772606
Какие действия необходимо выполнить для настройки относительной громкости звука для каждого канала? |
Для настройки относительной громкости звука для каждого канала необходимо: 1. Нажать кнопку STANDARD. 2. Нажать кнопку TEST TONE для воспроизведения пробного тона. Пробный тон будет воспроизводиться последовательно из динамиков FL, C, FR, SL, SW, SR. Если пробный тон не слышен из одного из динамиков, следует проверить настройку динамиков. 3. Использовать кнопки MASTER VOLUME +/– для регулировки громкости на нужный уровень. 4. Использовать кнопки LEVEL +/– для регулировки уровней динамиков. Важно, чтобы пробный тон был слышен на одной громкости со всех динамиков, находясь в главной позиции прослушивания. Диапазон уровня каналов составляет ±10 дБ. 5. После завершения настройки, нажать кнопку TEST TONE для выключения пробного тона. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151773/35 |
Какие типы соединений можно использовать для подсоединения дигитальных компонентов?
Что является зарегистрированными торговыми марками Digital Theater Systems, Inc.?
