Какие предостережения и условия эксплуатации следует соблюдать при использовании... Pioneer VSX-830-K [Ответы 1]
Pioneer VSX-830-K
Вопрос 772607
User_q772607, Редмонд
Какие предостережения и условия эксплуатации следует соблюдать при использовании данного оборудования?
9 месяцев назад
Данное оборудование не является водонепроницаемым, поэтому необходимо избегать попадания на него жидкостей и влаги. Также не рекомендуется приближать к оборудованию источники открытого огня, такие как зажженные свечи. В корпусе устройства имеются щели и отверстия для вентиляции, которые не следует закрывать или заслонять другими предметами. Устройство следует эксплуатировать при температуре от +5 °C до +35 °C и влажности менее 85%. Не рекомендуется устанавливать изделие в плохо проветриваемом помещении или под прямыми солнечными лучами. Также важно помнить, что выключатель STANDBY/ON не полностью отключает устройство от электросети, поэтому в случае длительного неиспользования рекомендуется вытаскивать вилку кабеля питания из розетки. При хранении небольших деталей следует обеспечить их недоступность для детей. Для обеспечения вентиляции устройства необходимо предоставить достаточное пространство (см. инструкцию для конкретной модели). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151777/2
