![Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного оборудова... Pioneer VSX-930-K [Ответы 1]](/images/1138958/pimg_1330712.jpg)
Pioneer VSX-930-K
Вопрос 772613
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации данного оборудования? |
При эксплуатации данного оборудования следует избегать попадания жидкостей, брызг, дождя или влаги на устройство, а также не размещать рядом с ним источники открытого огня, например, зажженные свечи. Корпус устройства имеет отверстия для вентиляции, которые необходимо держать открытыми и не закрывать другими предметами. Устройство следует использовать в диапазоне температур от +5 °C до +35 °C и при влажности менее 85%. Также необходимо обеспечить достаточное пространство для вентиляции при установке устройства. Важно помнить, что выключатель STANDBY/ON не полностью отключает устройство от электросети, поэтому в случае длительного неиспользования рекомендуется вытаскивать вилку кабеля питания из розетки. Храните небольшие детали вне доступа детей и в случае случайного заглатывания обратитесь к врачу. Предупреждение также содержится о том, что данное оборудование использует радиоволновую частоту 2,4 ГГц, и в случае возникновения искажений на изображении на телевизоре, рекомендуется увеличить расстояние между входным гнездом антенны и устройством. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151779/2 |
