![Какие предостережения и рекомендации содержатся в данном списке предустановленны... Pioneer VSX-930-K [Ответы 1]](/images/1138958/pimg_1330712.jpg)
Pioneer VSX-930-K
Вопрос 772617
Какие предостережения и рекомендации содержатся в данном списке предустановленных кодов? |
В данном списке содержатся следующие предостережения и рекомендации: 1. При наличии производителя компонента в списке, управление не должно вызывать проблем, но есть вероятность, что коды производителей не будут работать для конкретной модели. 2. После ввода предустановленного кода возможно управление только определенными функциями. 3. Не гарантируется работа со всеми указанными производителями и устройствами. 4. Управление может быть невозможно даже при вводе предустановленного кода. 5. Если не удалось найти предустановленный код для определенного компонента, можно обучить пульт ДУ отдельным командам управления с другого пульта ДУ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151779/148 |
Ответы 0
На верхнюю плату попадала вода через сетку то что увидел очистил и не работает bluetooth
4 месяца назад
Какие основные разделы содержатся в инструкции по эксплуатации продукции марки Pioneer?
