Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с дисплеем? Pioneer DVH-780AV [Ответы 1]
Pioneer DVH-780AV
Вопрос 772628
User_q772628, Редмонд
1. Внимательно прочтите данные инструкции по работе с дисплеем и сохраните их для использования в будущем.
2. Держите это руководство под рукой в качестве справочника по правилам эксплуатации и мерам предосторожности.
3. Обратите особое внимание на все предупреждения, содержащиеся в данном руководстве, и точно следуйте всем инструкциям.
4. Не допускайте к использованию системы посторонних лиц, не ознакомившихся с инструкциями по эксплуатации.
5. Не устанавливайте дисплей в местах, где он может (i) закрывать обзор водителю, (ii) препятствовать нормальной работе систем автомобиля или устройств обеспечения безопасности, таких как подушки безопасности, кнопки аварийной сигнализации, или (iii) создавать водителю помехи при управлении автомобилем.
6. Не используйте дисплей, если это каким-либо образом отвлекает ваше внимание и снижает безопасность управления автомобилем. Всегда соблюдайте правила безопасного вождения и все существующие правила дорожного движения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151786/3
