Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройств... Pioneer FH-X380UB [Ответы 1]
Pioneer FH-X380UB
Вопрос 772633
User_q772633, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при установке данного устройства в автомобиле?
При установке данного устройства в автомобиле необходимо следовать ряду мер предосторожности: отключить отрицательную клемму батареи перед установкой, закрепить провода с помощью зажимов для кабелей или клейкой ленты, убрать кабели от движущихся частей и мест с повышенной температурой, не подключать желтый кабель к батарее через отверстие в двигательном отсеке, заклеить неподключенные разъемы кабеля изолентой, не укорачивать кабели, не нарушать изоляцию кабеля питания, использовать плавкий предохранитель соответствующего номинала, не замыкать отрицательный кабель динамиков на землю, не связывать вместе отрицательные кабели нескольких динамиков. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151787/11
