![Какие состояния световых индикаторов гарнитуры предусмотрены в описании? Plantronics 370 [Ответы 1]](/images/1138989/pimg_1331016.png)
Plantronics 370
Вопрос 772671
Какие состояния световых индикаторов гарнитуры предусмотрены в описании? |
Состояния световых индикаторов гарнитуры включают в себя: мигание синим светом при включении питания, загорание красным и погасание при выключении питания, непрерывное горение красным светом при зарядке аккумулятора, мигание красным светом при низком заряде аккумулятора, мигание синим/красным светом в режиме сопряжения, мигание фиолетовым светом при пропущенном вызове, мигание фиолетовым светом при звонке. Для управления вызовами можно один раз нажать кнопку для отмены, коротко нажать для ответа на вызов или удерживать кнопку 2 секунды для отклонения вызова. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151810/14 |
Какова дальность действия гарнитуры и какие могут быть проблемы при подключении?
Как зарядить гарнитуру только с помощью зарядного устройства от сети 220 В (ЗУ 220 В)?
