Какие методы устранения проблем предлагаются при возникновении ошибки e3 с темпе... Polaris PVCR 0116D [Ответы 1]
Polaris PVCR 0116D
Вопрос 772677
User_q772677, Редмонд
Какие методы устранения проблем предлагаются при возникновении ошибки E3 с температурой АКБ вышедшей за допустимые пределы?
При возникновении ошибки E3, когда температура АКБ выходит за допустимые пределы (-15 до +60С), следует нажать и удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Прибор выключится. Если прибор заряжался, необходимо сначала отключить зарядное устройство от сети, затем нажать и удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ. Если ошибка не устраняется при повторном включении после 20-минутной паузы, рекомендуется обратиться в СЦ (сервисный центр). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151885/11
