![Какие размеры должны быть у монтажных отверстий в стене для установки обогревате... Polaris PCWH2252D ion. [Ответы 1]](/images/1139097/pimg_1331520.jpg)
Вопрос 772686
Какие размеры должны быть у монтажных отверстий в стене для установки обогревателя? |
Монтажные отверстия в стене должны сверляться на расстоянии 61,8 см друг от друга по горизонтали и не менее 2,0 метров от уровня пола по высоте. Нагреватель должен находиться не менее 1,8 метров от уровня пола. Глубина сверления отверстий должна составлять 42-45 мм, а их диаметр - 8 мм. В отверстия следует вставить дюбели и завернуть шурупы так, чтобы они выступали из поверхности стены на 18-20 мм. Для монтажа обогревателя потребуются 2 дюбеля, 2 шурупа и 4 амортизационные прокладки. Амортизационные прокладки необходимо вставить концами меньшего диаметра в отверстия корпуса. После установки обогревателя необходимо плотно затянуть шурупы. Установка обогревателя должна обеспечивать недоступность для детей, поэтому электрический силовой разъем и подводка должны быть смонтированы на соответствующей высоте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/151918/4 |
Каковы условия гарантии на керамический настенный обогреватель модели PCWH 2252Di?
