Какие примечания следует учитывать при установке dvd-ресивера? Prology DVS 1230 [Ответы 1]
Prology DVS 1230
Вопрос 772733
User_q772733, Редмонд
Какие примечания следует учитывать при установке DVD-ресивера?
При установке DVD-ресивера следует учитывать следующие примечания: выбирать место установки так, чтобы не мешать водителю управлять автомобилем; временно подключить все провода перед окончательной установкой и убедиться в правильности соединений; использовать только прилагающиеся к проигрывателю крепежные изделия; при необходимости сверления отверстий или изменения штатных деталей обязательно проконсультироваться у дилера; устанавливать так, чтобы не создавать опасности для водителя и пассажиров при резком торможении; не допускать отклонения проигрывателя от горизонтальной плоскости более чем на 30°; избегать установки в местах сильного нагрева, воздействия солнечных лучей, горячего воздуха, сильной вибрации, пыли или грязи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/152086/7
