![Какие предостережения следует учитывать при подключении cd-ресивера prology mce-... Prology MCE-500 MKII Black [Ответы 1]](/images/1139274/pimg_1332009.jpg)
Вопрос 772754
Какие предостережения следует учитывать при подключении CD-ресивера Prology MCE-500, MCE-500R? |
При подключении CD-ресивера Prology MCE-500, MCE-500R необходимо учитывать следующие предостережения: 1. Неверное подключение CD-ресивера может привести к его поломке и лишению права на гарантийное обслуживание. 2. В данном CD-ресивере используются усилители мощности, подключенные по мостовой схеме. При подключении динамиков не допускается замыкание проводов на массу автомобиля или друг с другом. 3. Красный провод CD-ресивера должен быть подключен к цепи зажигания во избежание разряда аккумуляторной батареи автомобиля при продолжительной стоянке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/152126/7 |
