Какие основные действия необходимо выполнить при вводе усилителя-распределителя... Kramer VM-8H [Ответы 1]
Kramer VM-8H
Вопрос 772759
User_q772759, Редмонд
Какие основные действия необходимо выполнить при вводе усилителя-распределителя VM-8H в эксплуатацию и при работе с ним?
Для начала работы с усилителем-распределителем VM-8H необходимо выполнить следующие действия: 1. Подключить устройство к источнику питания (см. рисунок 5) 2. Установить настройки и подключения кабелей (см. рисунок 6) 3. Произвести настройку Подключить усилитель в сеть или на сетевой фильтр (в зависимости от условий эксплуатации). Эта же схема применима и к VM-16H, который отличается только количеством выходов. Дополнительные действия могут включать в себя настройку EDID (см. рисунок 6.1). Выберите метод, по которому будет производиться настройка, для настройки EDID устройства. Выберите ненастроенный метод для восстановления стандартного EDID по умолчанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/152271/5
