Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании жк-дисплея адапт... Ritmix RDF-1017 [Ответы 1]
Ritmix RDF-1017
Вопрос 772768
User_q772768, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании ЖК-дисплея, адаптера питания и карты памяти в цифровой фоторамке?
При использовании ЖК-дисплея необходимо избегать приложения усилий при очистке экрана, использовать мягкую влажную ткань для удаления грязи и отпечатков пальцев. Не следует использовать аэрозольные распылители, растворители, спирт или абразивные материалы. Продолжительное воздействие солнечного света может вызвать неполадки. Мелкие черные и/или светлые точки на экране являются нормальным результатом производства. При низких температурах на экране может оставаться остаточное изображение. При использовании адаптера питания следует немедленно отключить его в случае неполадок, не размещать его в тесных пространствах и использовать только комплектующийся адаптер. При работе с картой памяти рекомендуется сохранять резервные копии данных, вставлять карту аккуратно, не прилагая силу, не извлекать её и не выключать фоторамку во время обращения/считывания данных, не подвергать карту воздействию воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/152554/3
