Какие действия необходимо выполнить для подсоединения удлинительных трубок и при... Rolsen T-2245 TS blue [Ответы 1]
Вопрос 772784
User_q772784, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для подсоединения удлинительных трубок и принадлежностей при сборке пылесоса?
Для подсоединения удлинительных трубок и принадлежностей при сборке пылесоса необходимо: А. Вставить первую удлинительную трубку в отверстие ручки шланга. Ручка гибкого шланга имеет клавишу контроля мощности всасывания воздуха. Перемещая клавишу контроля, можно изменять силу всасывания. Чем больше сдвинута клавиша - тем меньше всасывание. Б. Подсоединить вторую удлинительную трубку к первой (Т-2243Р8, Т-2244Р8, Т-2266Р8). Установка длины телескопической трубки (для Т-2245Т8): Сдвинуть вперед пластиковую кнопку и вытянуть на необходимую длину внутреннюю трубку. Убирать трубку внутрь следует также при нажатой пластиковой кнопке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/152802/5
