Какие проблемы могут возникнуть с ethernet-адаптером и как их решить? Rover Par E419L C1.5 [Ответы 1]
Вопрос 772797
User_q772797, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с Ethernet-адаптером и как их решить?
Ethernet-адаптер может не работать в режиме передачи с максимально заявленной скоростью. Для решения этой проблемы, можно попробовать следующие шаги: 1. Проверьте кабель Ethernet на наличие повреждений. 2. Убедитесь, что драйверы для Ethernet-адаптера установлены правильно. 3. Попробуйте перезагрузить компьютер. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется обратиться к специалисту для дальнейшей диагностики и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153119/6
