Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании данного прибора? Rowenta EP 4630 [Ответы 1]
Rowenta EP 4630
Вопрос 772806
User_q772806, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6338 раз
При использовании данного прибора следует убедиться, что напряжение вашей электросети соответствует напряжению аппарата. Необходимо отключать аппарат перед любыми операциями и после использования. Эпилятор должен использоваться только с блоком питания ЕМ.2А2 и использовать блок питания только для эпилятора. Не следует пользоваться аппаратом (эпилятором или блоком питания), если он поврежден, в случае аномального функционирования или после падения. При включенном аппарате он не должен касаться ресниц, волос, одежды или других предметов. Аппарат ремонтируется только специальным инструментом. В случае возникновения проблем обращайтесь к продавцу или сервисному центру. Необходимо соблюдать особую осторожность при использовании аппарата для детей или лиц с физическими недостатками. Не следует использовать аппарат на лице, при ранениях на коже, на рискованных участках, при кожных заболеваниях. Для гигиены не рекомендуется одалживать аппарат другим лицам. Необходимо избегать использования поврежденного шнура питания и не оставлять прибор без присмотра в присутствии детей. Также запрещается пользоваться прибором с влажными руками, подвергать его воздействию прямых солнечных лучей, использовать при низкой температуре, погружать в воду или под струю воды. При чистке необходимо избегать использования агрессивных продуктов или растворителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153260/3
