Каковы основные технические характеристики мотоблока? Нева МБ-2К [Ответы 1]
Нева МБ-2К
Вопрос 772809
User_q772809, Редмонд
Основные технические характеристики мотоблока следующие: тип мотоблока - средний, габаритные размеры 1740x650x1300 мм, масса сухая не более 100 кг, тяговое усилие при максимальной эксплуатационной массе на стерне 170 колосовых не менее 9,94 Н(кГс) в первой передаче и 7,95 Н(кГс) во второй передаче на пневматических колесах, поступательная скорость при оборотах двигателя 2500 об/мин составляет 2,61/2,09 км/ч вперед и 2,23/1,78 км/ч назад, работоспособность изделия при температуре окружающего воздуха от -25 до +35 °С, угол поперечной статической устойчивости не менее 15 градусов, одноосная колесная формула 2x2, дорожный просвет 140 мм, редуктор с шестью передачами (четыре передачи - переднего хода и две передачи - заднего хода), мотор 4-х тактный, карбюраторный, бензиновый, одноцилиндровый с принудительным воздушным охлаждением, масло трансмиссионное ТЭП-15 для редуктора, объем заправки топлива 2.2 литра, механизм включения муфты сцепления - натяжной ролик для клинового ремня, прогиб приводного клинового ремня при включенном сцеплении и приложении усилия к ремню 3-5 кгс в средней части составляет 8-10 мм, давление воздуха в пневматических шинах 7 атмосфер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153437/5
