Какие дополнительные рекомендации предоставляются для обкатки мотоблока? Нева МБ-1С7.0 [Ответы 1]
Нева МБ-1С7.0
Вопрос 772814
User_q772814, Редмонд
Для обкатки мотоблока рекомендуется проводить культивацию почвы 4-мя фрезами за несколько заходов и на глубину не более 10 см за один проход. Необходимо избегать перегрузки мотоблока при работе на тяжелых и каменистых почвах с фрезами-культиваторами. Также важно не перегружать мотоблок при использовании его с транспортной тележкой для перевозки грузов, масса которых не должна превышать 200 кг. После наработки 20 часов следует проверить и при необходимости отрегулировать натяжение приводного ремня, а также заменить масло в двигателе в соответствии с Руководством по эксплуатации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153441/15
