Какие требования к установке машины указаны в тексте? Saeco Super Idea Lux [Ответы 1]
Вопрос 772816
User_q772816, Редмонд
В тексте указано следующее: расположите машину в безопасном месте, вне зоны достижения детей; не устанавливайте машину на горячую поверхность или рядом с открытым огнем. Также необходимо подключить машину к электросети переменного тока с учетом требуемых характеристик питания, которые указаны на табличке на дне машины. При подключении машины необходимо проверить, что основной выключатель находится в положении «Выключено», вставить вилку в розетку и включить основной выключатель. Для заполнения контейнера водой следует снять контейнер с машины, заполнить его свежей холодной водой и убедиться, что он заполнен достаточно. Приготовление кофе начинается после установки держателя фильтра, добавления молотого кофе и нажатия кнопки приготовления кофе. Для приготовления горячей воды необходимо убедиться, что трубка пара направлена на лоток для капель, установить чашку под трубку пара, открыть ручку регулировки и дождаться начала приготовления кипятка. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153657/5
