Как подключить аппарат к порту usb компьютера? Safa SR-M850F/512Mb [Ответы 1]
Safa SR-M850F/512Mb
Вопрос 772827
User_q772827, Редмонд
Как подключить аппарат к порту USB компьютера?
Для подключения аппарата к порту USB компьютера следует выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините аппарат к порту USB компьютера, как показано на рисунке. Это можно сделать как при включенном плеере, так и при выключенном. (Однако, если плеер будет включен в режиме MP3, то драйвер USB не будет установлен.) Если соединение выполнено правильно, то на жидкокристаллическом дисплее плеера появится рисунок. 2. Установка USB-драйвера начнется с появлением сообщения 'Finding new device' ('Обнаружено новое устройство'). Экран установки драйвера может и не появляться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153688/13
