![Как можно сохранить настройку на найденную радиостанцию в память системы? Samsung MAX-ZB555 [Ответы 1]](/images/1140691/pimg_1336897.jpg)
Samsung MAX-ZB555
Вопрос 772888
Как можно сохранить настройку на найденную радиостанцию в память системы? |
Для сохранения настройки на найденную радиостанцию в память системы необходимо нажать кнопку Program (Программа), затем выбрать номер программы от 1 до 15 с помощью кнопок Tuning Down или Up, и нажать кнопку Memory (Память) для сохранения настройки. После этого на дисплее больше не будет мигать сообщение PRGM, что означает успешное сохранение настройки на станцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153932/18 |
