![Какие технические характеристики у радиоприемника проигрывателя компакт-дисков к... Samsung MAX-ZB555 [Ответы 1]](/images/1140691/pimg_1336897.jpg)
Samsung MAX-ZB555
Вопрос 772890
Какие технические характеристики у радиоприемника, проигрывателя компакт-дисков, кассетной деки и усилителя в данном случае? |
Радиоприемник имеет полезную чувствительность на длинных волнах 60 дБ, на средних волнах (AM) отношение сигнал/шум 40 дБ, полезная чувствительность 54 дБ, полный коэффициент гармоник 2%. На FM отношение сигнал/шум 60 дБ, полезная чувствительность 10 дБ, полный коэффициент гармоник 0,5%. Проигрыватель компакт-дисков имеет емкость на 3 диска, диапазон частот 20 Гц - 20 кГц (± 1 дБ), отношение сигнал/шум 85 дБ (на частоте 1 кГц) с фильтром, искажения 0,1% (на частоте 1 кГц), переходное затухание между каналами 70 дБ. Кассетная дека имеет диапазон частот 125 Гц ~ 10 кГц, отношение сигнал/шум 40 дБ, переходное затухание между каналами 35 дБ, стирающий эффект 60 дБ. Усилитель обладает выходной мощностью (на нагрузке 6 Ω) 70 Ватт/канал СКВ (полный коэффициент гармоник: 10%), переходное затухание между каналами 50 дБ, отношение сигнал/шум 75 дБ. Общие характеристики устройства включают габаритные размеры 270 (Ш) х 332 (В) х 443 (Г) мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153932/26 |
