Какие действия необходимо выполнить для работы в режиме вручную при съемке/запис... Samsung EC-S1060 Black [Ответы 1]
Вопрос 772896
User_q772896, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для работы в режиме ВРУЧНУЮ при съемке/записи?
Для работы в режиме ВРУЧНУЮ при съемке/записи необходимо сначала повернуть селектор режимов, выбрав соответствующий режим. Затем нажать кнопку Еп, чтобы открыть меню выбора значений выдержки и диафрагмы. Используя кнопки ВВЕРХ/ВНИЗ можно изменять значения диафрагмы, а кнопки ВЛЕВО/ВПРАВО - значения выдержки. После этого дважды нажать кнопку Еп и сделать снимок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153945/18
