Что можно задать при нажатии клавиши прoгр кнопка? Samsung T220 [Ответы 1]
Samsung T220
Вопрос 772898
User_q772898, Редмонд
Что можно задать при нажатии клавиши Прoгр. кнопка?
При нажатии клавиши Прoгр. кнопка можно задать функцию, которая будет включаться. Для этого нужно перейти в меню, затем выбрать опцию и настроить соответствующие параметры. Например, можно выбрать автоматический или ручной выбор источника сигнала, а также изменить формат изображения на экране монитора, включая автоматическое соотношение сторон или широкий формат. После настройки монитора можно продолжить использование устройства с учетом выбранных параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153947/41
