Как изменить номера программ сохраненных каналов? Samsung LE-40 A557P2F [Ответы 1]
Вопрос 772912
User_q772912, Редмонд
Для изменения номеров программ сохраненных каналов необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажмите кнопку MENU для отображения меню. 2. Используя кнопки ▲ или ▼, выберите пункт 'Канал' и нажмите кнопку ENTER. 3. Затем выберите меню 'Сортировка' с помощью кнопок ▲ или ▼ и нажмите ENTER. 4. Выберите номер канала, который нужно изменить, нажимая кнопки ▲ или ▼, затем нажмите ENTER. Номер и название выбранного канала переместятся вправо. 5. С помощью кнопок ▲ или ▼ выберите позицию, для которой требуется изменения, и нажмите ENTER. Выбранному каналу будет присвоен номер, который ранее был сохранен под выбранным номером. 6. Повторите шаги 4-5 для других каналов, которые требуется изменить. 7. Нажмите кнопку EXIT для завершения процесса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153965/17
