Как настроить яркость на экране если не отображается osd? Samsung 943 N [Ответы 1]
Samsung 943 N
Вопрос 772916
User_q772916, Редмонд
Как настроить яркость на экране, если не отображается OSD?
Для настройки яркости на экране, если не отображается OSD, нужно нажать кнопку 'Яркость'. После этого можно будет регулировать яркость монитора. Кроме того, на экране также доступны другие функции, такие как контраст, MagicBright, MagicColor, оттенок, регулировка цвета, цветовой эффект, гамма, четкость и другие параметры. Некоторые функции, например, Яркость, могут быть недоступны в режиме MagicBright при использовании Автоконтраст. Также можно настроить язык OSD, прозрачность, установки, фабричные настройки и другие параметры монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153990/34
