Какие действия необходимо выполнить для проверки монитора с помощью функции само... Samsung 943 N [Ответы 1]
Samsung 943 N
Вопрос 772917
User_q772917, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для проверки монитора с помощью функции самотестирования?
Для проверки монитора с помощью функции самотестирования необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить компьютер и монитор. 2. Отключить видеокабель от гнезда на задней панели компьютера. 3. Включить монитор и проверить, появится ли окно на экране. Если монитор работает правильно, на экране отобразится окно. 4. После этого выключить монитор, заново подсоединить видеокабель, затем включить компьютер и монитор. Если экран монитора остается пустым, следует проверить видеоконтроллер и систему компьютера. При наличии проблем с входным сигналом на экране может появиться сообщение или пустой экран, хотя индикатор питания горит. Важно также учитывать местоположение монитора, так как окружающая среда может влиять на его качество и характеристики. Рекомендуется избегать близкого расположения низкочастотных громкоговорителей и других электронных приборов рядом с монитором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/153990/51
