![Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании холодильника? Samsung RS-20 CRMB [Ответы 1]](/images/1140842/pimg_1337230.jpg)
Samsung RS-20 CRMB
Вопрос 772927
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании холодильника? |
При использовании холодильника следует соблюдать следующие меры безопасности: 1. Внимательно прочитать инструкцию перед использованием и хранить ее для дальнейшего использования. 2. Не допускать использование холодильника детьми или лицами преклонного возраста без присмотра. 3. Использовать только рекомендованные хладагенты R600a или R134a. 4. Не подключать к одной розетке несколько электроприборов, избегать придвигания задней стенки холодильника к розетке, не допускать попадания брызг или струй воды на холодильник. 5. Не распылять аэрозоли рядом с холодильником, не ставить тяжелые предметы на сетевой шнур, не отсоединять вилку сетевого шнура от розетки мокрыми руками. 6. Не хранить летучие и легковоспламеняющиеся вещества в холодильнике. 7. Не разбирать или ремонтировать холодильник самостоятельно. 8. Перед заменой осветительной лампы отсоединить сетевую вилку от розетки. 9. Перед выбросом холодильника снять дверцы и уплотнительные прокладки. 10. Обязательно заземлить холодильник правильным способом, не используя для этого газовые трубы, телефонные линии или инженерные коммуникации. 11. Поддерживать чистоту отверстия для выхода воздуха и воздуховода внутри холодильника, удалять иней согласно рекомендациям производителя, предохранять контур циркуляции хладагента и электрические цепи, не использовать внутри холодильника электроприборы, кроме рекомендованных производителем, и не наступать на крышку, закрывающую ножки холодильника. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154099/3 |
