Какие действия необходимо выполнить для просмотра меню на экране? Samsung PS-42 Q92HR [Ответы 1]
Samsung PS-42 Q92HR
Вопрос 772947
User_q772947, Редмонд
Для просмотра меню на экране необходимо нажать кнопку MENU. После этого появится главное меню, где слева расположены пять значков: Изображение, Звук, Канал, Установка и Вход. Далее можно использовать кнопки ▲ или ▼ для выбора одного из значков, нажать ENTER для доступа в подменю выбранной пиктограммы, а также кнопки ▲ или ▼ для перехода между пунктами меню и ENTER для выбора пункта меню. Для изменения выбранных элементов используются кнопки ▲/▼/◄/►, а для возврата к предыдущему меню - кнопка RETURN. Для выхода из меню следует нажать кнопку Выход. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154123/11
