Какие действия необходимо предпринять для отображения сохраненных значений в пам... Medisana HGN [Ответы 1]
Medisana HGN
Вопрос 772970
User_q772970, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отображения сохраненных значений в памяти тонометра?
Для отображения сохраненных значений в памяти тонометра необходимо нажать на кнопку MEM, после чего прибор выведет заданную ячейку памяти (U1 или U2). При нажатии кнопки ПУСК можно перейти в другую ячейку. Сохраненные данные появятся на дисплее. При нажатии кнопки MEM отобразятся значения последнего измерения (номер ячейки = 01) вместе с мигающим индикатором давления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154136/16
