Как настроить списки каналов на телевизоре? Samsung LE-26 S81 B [Ответы 1]
Samsung LE-26 S81 B
Вопрос 772984
User_q772984, Редмонд
1. Нажмите кнопку MENU для отображения меню. С помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт 'Канал', затем нажмите кнопку ENTER. 2. Выберите 'Управление каналами' и нажмите ENTER. 3. Выберите 'Список каналов' и нажмите ENTER. 4. Выберите нужный канал и нажмите ENTER для удаления, добавления или блокировки. 5. Повторите действия для каждого канала. 6. Нажмите EXIT для выхода. Для блокировки каналов от детей: 1. Нажмите MENU и выберите 'Канал', затем нажмите ENTER. 2. Выберите 'Управление каналами' и нажмите ENTER. 3. Выберите 'Замок' и нажмите ENTER. 4. Установите значение 'Вкл.' или 'Выкл.' и нажмите ENTER. 5. Выберите 'Список каналов' и нажмите ENTER. 6. Выберите каналы для блокировки и нажмите ENTER. 7. Повторите для каждого канала. 8. Нажмите EXIT для выхода. Выберите 'Вкл.' или 'Выкл.' для параметра 'Замок', чтобы активировать или заблокировать выбранные каналы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154156/14
