![Как можно настроить яркость экрана? Samsung LE-26 R81 B [Ответы 1]](/images/1140904/pimg_1337360.jpg)
Samsung LE-26 R81 B
Вопрос 772989
Как можно настроить яркость экрана? |
Для настройки яркости экрана необходимо отрегулировать яркость подсветки ЖК-дисплея в диапазоне от 0 до 10. Для этого следуйте инструкциям: 1. Чтобы выбрать вариант настройки изображения, следуйте инструкциям 1-3 раздела 'Изменение стандарта изображения' на странице 14. 2. С помощью кнопки вверх или вниз выберите пункт 'Подсветка', затем нажмите кнопку ENTER. 3. Используйте кнопки влево или вправо, чтобы уменьшить или увеличить значение параметра 'Подсветка'. 4. Нажмите кнопку ENTER для сохранения изменений. Для выхода из меню нажмите кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154162/18 |
Ответы 0
Горит индикатор, телевизор ни на пульт, ни на кнопки не реагирует. В чём причина?
