Какие действия необходимо выполнить для установки батарей в пульт дистанционного... Samsung PS-42 C91HR [Ответы 1]
Samsung PS-42 C91HR
Вопрос 773005
User_q773005, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для установки батарей в пульт дистанционного управления?
Для установки батарей в пульт дистанционного управления необходимо сначала снять крышку сзади пульта, установить две батареи размера AAA, убедившись, что полюса батарей соответствуют полюсам на схеме внутри отделения, и закрыть крышку. Если пульт дистанционного управления не используется длительное время, рекомендуется извлечь батареи и хранить их в прохладном и сухом месте. Пульт можно использовать на расстоянии до 7 метров от телевизора. В случае неработоспособности пульта, следует проверить несколько факторов, такие как включен ли телевизор, правильно ли установлены положительный и отрицательный полюса батареи, не разряжены ли батареи, отключено ли питание или отсоединен кабель питания, а также нет ли поблизости люминесцентного излучения или неоновой вывески. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154182/10
