![Какие технические характеристики имеют интерфейсы pon и lan в комплексных решени... Eltex ONT NTE-2 (B+) [Ответы 1]](/images/1141007/pimg_1337692.jpg)
Вопрос 773042
Какие технические характеристики имеют интерфейсы PON и LAN в комплексных решениях для построения сетей от Eltex? |
Интерфейс PON включает в себя порт TurboGEPON с разъемом SC/APC, средой передачи оптоволоконным кабелем SMF-9/125 G.652, коэффициентом разветвления до 1:64. Параметры NTE-2 включают соответствие FSAN Class A+, максимальную дальность 10 км, передатчик на 1310 нм с Data Rate 1244 Мб/с, средней мощностью запуска -2.+3 дБм, приемник на 1490 нм с Data Rate 2488 Мб/с, чувствительностью приемника -23 дБм с BER не хуже -10 1.0x10, оптическим перегрузом приемника -3 дБм. NTE-2+ соответствует FSAN Class B+, SFF-8472, имеет максимальную дальность 10 км, передатчик на 1310 нм с Data Rate 1244 Мб/с, средней мощностью запуска +0,5.+5 дБм, шириной спектральной линии @ -20 дБ 1 нм, приемник на 1490 нм с Data Rate 2488 Мб/с, чувствительностью приемника -28 дБм с BER не хуже -10 1.0x10, оптическим перегрузом приемника -8 дБм. NTE-2C соответствует FSAN Class B+, SFF-8472, имеет максимальную дальность 20 км, передатчик DFB Upstream Burst Mode на 1310 нм с Data Rate 1244 Мб/с, средней мощностью запуска +0,5.+5 дБм, шириной спектральной линии @ -20 дБ 1 нм, приемник APD/TIA Downstream CW Mode на 1490 нм с Data Rate 2488 Мб/с, чувствительностью приемника -28 дБм с BER не хуже -10 1.0x10, оптическим перегрузом приемника -4 дБм. Параметры интерфейсов LAN включают 1 порт Ethernet 100 Base-TX(RJ-45) и 1 порт Ethernet 10/100/1000 Base-T(RJ-45). Технические характеристики NTE-2(C) включают габариты 151x107x40 мм, настольное исполнение, напряжение питания адаптера 220В/12В, потребляемую мощность NTE-2 - 5 Вт, NTE-2C - 7 Вт, рабочий диапазон температур от +5 до +40 С, относительную влажность до 80%. Поддерживаемые стандарты включают IEEE 802.3ah, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p. Функциональные характеристики включают ограничение скорости на портах, FEC кодирование, конфигурирование по IEEE 802.3 ah Ethernet OAM. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154311/2 |
Какие стандарты поддерживаются абонентскими оптическими терминалами NTE-2, NTE-2C?
