![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке устройства? Samsung T24A350 [Ответы 1]](/images/1141031/pimg_1337739.jpg)
Samsung T24A350
Вопрос 773066
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при очистке устройства? |
Перед очисткой устройства необходимо отсоединить кабель питания, чтобы избежать поражения электрическим током или возгорания. Не следует распылять воду непосредственно на части устройства, чтобы избежать попадания воды внутрь устройства, что может привести к сбоям, поражению электрическим током или возгоранию. Также не рекомендуется распылять чистящее средство непосредственно на устройство, чтобы избежать изменения цвета, образования трещин в корпусе или отслоения поверхности экрана. После отключения кабеля питания, устройство следует тщательно протереть мягкой сухой тканью. Не стоит использовать для очистки химические вещества, такие как воск, бензин, спирт и другие, чтобы избежать деформации корпуса или отслоения краски. Для протирки устройства рекомендуется использовать мягкую влажную ткань, смоченную специальным средством для очистки мониторов. Если нет специального средства, можно развести имеющееся средство водой в пропорции 1:10. Также следует помнить, что внешнюю поверхность устройства легко поцарапать, поэтому подберите подходящую ткань для очистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154364/7 |
