Какие функции выполняют рабочие кнопки устройства? Samsung BX2350 [Ответы 1]
Samsung BX2350
Вопрос 773070
User_q773070, Редмонд
10 месяцев назад
Рабочие кнопки устройства позволяют просматривать экранное меню, закрывать его или переходить на уровень выше. Также с их помощью можно блокировать настройки экранного меню для сохранения текущих настроек или защиты от изменений посторонними людьми. Пользователь может также задать для кнопки различные функции, которые будут выполняться при нажатии. Кроме того, кнопки ▲/▼ используются для навигации по меню и настройке значений экранного меню, а также для управления яркостью экрана. Звук можно настраивать только при подключении внешнего источника сигнала к разъему HDMI. В меню эти кнопки также используются для последовательного переключения между функциями, как необходимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154372/38
