![Какие действия необходимо предпринять для проверки монитора с помощью функции са... Samsung 2033SN [Ответы 1]](/images/1141119/pimg_1337938.jpg)
Samsung 2033SN
Вопрос 773107
Какие действия необходимо предпринять для проверки монитора с помощью функции самотестирования? |
Для проверки монитора с помощью функции самотестирования необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключить компьютер и монитор. 2. Отключить видеокабель от гнезда на задней панели компьютера. 3. Включить монитор и проверить, отобразится ли окно на экране. Если монитор работает правильно, на экране должно появиться окно, указывающее на нормальную работу монитора при разъединенном или поврежденном видеокабеле. 4. После этого выключить монитор, подсоединить видеокабель и заново включить компьютер и монитор. Если экран монитора остается пустым после выполнения этих действий, следует проверить видеоконтроллер и систему компьютера, чтобы убедиться, что монитор функционирует правильно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154483/57 |
