Как работает функция перехвата вызова на абонентских шлюзах ip-телефонии? Eltex TAU-8.IP (8 FXS) [Ответы 1]
Вопрос 773125
User_q773125, Редмонд
Как работает функция перехвата вызова на абонентских шлюзах IP-телефонии?
Функция перехвата вызова на абонентских шлюзах IP-телефонии позволяет абоненту, принадлежащему к определенной группе перехвата и использующему SIP-профиль, перехватить входящий вызов, если первоначальный абонент не может ответить на него. Для этого перехватывающий абонент должен набрать код перехвата после подъема трубки, что установит соединение с вызывающим абонентом. Важно, чтобы как вызываемый, так и перехватывающий абоненты использовали один и тот же SIP-профиль. Группа перехвата может быть использована совместно с группой вызова, при условии, что все порты группы вызова также принадлежат группе перехвата. При отсутствии вызовов в группе в момент набора кода перехвата абонент получит сигнал 'Занято'. Для сохранения изменений в оперативную память устройства необходимо нажать кнопку 'Сохранить изменения', а для записи настроек в энергонезависимую память - кнопку 'Применить'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154509/70
