![Какие состояния интерфейсов ethernet отображаются светодиодными индикаторами? Eltex SMG-2016 [Ответы 1]](/images/1141158/pimg_1338075.jpg)
Eltex SMG-2016
Вопрос 773135
Какие состояния интерфейсов Ethernet отображаются светодиодными индикаторами? |
Состояния интерфейсов Ethernet отображаются светодиодными индикаторами встроенными в разъем 1000/100. Желтый индикатор горит постоянно при работе порта в режиме 1000Base-T без передачи данных, и мигает при передаче данных. Зеленый индикатор горит постоянно при работе порта в режиме 1000Base-T без передачи данных, и мигает при передаче данных. При работе порта в режиме 10/100Base-TX желтый индикатор не горит без передачи данных и горит постоянно при передаче данных, а зеленый индикатор не горит без передачи данных и мигает при передаче данных. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154540/28 |
Какие команды доступны для конфигурирования параметров LAPD для текущего потока E1?
Ответы 0
Вышлите, пожалуйста, принципиальную электрическую схему блока питания ELTEX SMG-1016M.
