![Какие действия необходимо выполнить для настройки управления через тегированный... Eltex SMG-1016M [Ответы 1]](/images/1141160/pimg_1338080.jpg)
Eltex SMG-1016M
Вопрос 773138
Какие действия необходимо выполнить для настройки управления через тегированный порт согласно руководству по эксплуатации SMG-1016M? |
Для настройки управления через тегированный порт согласно руководству по эксплуатации SMG-1016M необходимо выполнить следующие действия: в подменю 'Коммутатор/802.1q' создать правило для портов коммутатора, которое разрешает работу в заданной сети VLAN только определенных портов. Для этого нужно указать идентификатор VLAN-сети в столбце VID, выбрать значение tagged в столбце CPU, указать значение tagged для порта, через который будет осуществляться управление шлюзом, и значение not member для остальных портов. После этого необходимо нажать кнопку Add New Rule. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154543/3 |
