Атлант мм 164 - постоянно горит красная лампочка и морозика постоянно работает н... Атлант ММ-164 [Ответы 2]
Атлант ММ-164
Вопрос 77315
Николай, Чита
9 лет назад
Атлант ММ 164 - постоянно горит красная лампочка и морозика постоянно работает(не отключается), перепробовал всё- включал заморозку, добавлял положение холода.Может Вы подскажете? Спасибо! Николай.
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
3 0
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Здравствуйте, возможно неплотно держит дверь и выпускает холод, проверьте насколько плотно она закрывается, если закрывается неплотно, протрите уплотнитель на ней тряпкой смоченной в теплой воде, если не поможет, то уплотнитель необходимо заменить на новый.Также мог выйти из строя терморегулятор, снимите его с холодильника и прозвоните тестером контакты под номерами "5" и "6", если прозваниваться не будут, значит терморегулятор не рабочий и необходимо заменить его на новый аналогичный по типу неисправного.
User_r371906, Редмонд
При включение морозильника мм-164 включается красная лампочка а при отключении горит слабее
Инструкция по эксплуатации
