Какие характеристики аппаратной платформы и функциональные возможности представл... Eltex NV-300 [Ответы 1]
Eltex NV-300
Вопрос 773150
User_q773150, Редмонд
Какие характеристики аппаратной платформы и функциональные возможности представлены в медиацентре NV-300?
10 месяцев назад
Медиацентр NV-300 оснащен процессором Broadcom BCM7230, 1ГБ RAM, 512МБ NAND flash, операционной системой Linux. Он имеет 1 порт LAN 10/100Base-T, 2 порта USB 2.0, HDMI v1.4, AV RCA out 3,5mm, порт для подключения внешнего ИК-приемника, Dual mode Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2T2R. Питание осуществляется через адаптер с напряжением 5,2V, током до 2,5А, и потребляемая мощность составляет до 12Вт. Рабочий диапазон температур от +5°C до +40°C, относительная влажность до 80%. Габариты устройства: 124х103х31 мм, с возможностью установки на стену. Медиацентр поддерживает разрешение Full HD 1080p/i, HD 720p, SD 576p/i, обеспечивает высококачественное воспроизведение звука, поддерживает режим downmix to stereo. Также он может подключаться к беспроводной сети по Wi-Fi 802.11 b/g/n, выполнять функции маршрутизатора, имеет пульт дистанционного управления, поддерживает беспроводную клавиатуру и мышь. Медиацентр NV-300 обладает расширенным набором поддерживаемых кодеков и видеоконтейнеров, поддерживает протоколы IP, HTTP, DHCP, NTP, IGMP (multicast), ICMP, UDP, RTSP, HLS. Возможно локальное и удаленное обновление ПО, администрирование через SSH, запуск и установка приложений из сети. Среди клиентов поддерживаются Samba, NFS, FTP. Дополнительную информацию о медиацентре NV-300 можно найти на сайте www.eltex-media.ru. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154567/2
