![Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке и использова... Samsung Q310-XS01RU [Ответы 1]](/images/1141214/pimg_1338207.jpg)
Samsung Q310-XS01RU
Вопрос 773174
Какие инструкции по безопасности необходимо соблюдать при установке и использовании данного компьютера? |
При установке и использовании данного компьютера необходимо соблюдать следующие инструкции по безопасности: 1. Читать и соблюдать все инструкции по безопасности, указанные на устройстве и в документации. Сохранить все инструкции для будущего использования. 2. Не использовать устройство рядом с водой или источником тепла. 3. Устанавливать устройство на ровную поверхность. 4. Подключать устройство только к источнику питания указанного типа. 5. Размещать розетку, к которой подключено устройство, в легкодоступном месте на случай возгорания или короткого замыкания. 6. Проверить положение переключателя выбора напряжения на компьютере для вашей страны. 7. Обеспечить вентиляцию, не перекрывая отверстия в корпусе компьютера. 8. Не устанавливать компьютер на мягкую поверхность, чтобы не перекрыть вентиляционные отверстия. 9. При использовании удлинителя убедиться, что суммарная мощность подключенных устройств не превышает номинальную мощность удлинителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154621/24 |
