Как выбрать источник на телевизоре? Samsung LE-32 S81 Black [Ответы 1]
Вопрос 773185
User_q773185, Редмонд
Для выбора источника на телевизоре, в зависимости от модели, следуйте инструкциям: 1. Нажмите кнопку MENU для отображения меню, затем нажмите кнопку ENTER для выбора пункта 'Вход'. 2. Далее нажмите кнопку ENTER для выбора пункта 'Список источников'. Если к телевизору не подключено ни одного внешнего устройства, в меню 'Список источников' будут доступны только параметры: TV, Внешний 1, Внешний 2, AV, S-Video, Компонентный, PC. HDMI1 и HDMI2 появятся при подключении соответствующих устройств. 3. Выберите необходимое устройство, используя кнопки ▲ или ▼, затем нажмите ENTER. Для переключения между источниками нажмите кнопку SOURCE на пульте дистанционного управления. Режим TV можно выбрать с помощью кнопки TV или номерных кнопок и кнопки Р 0/0 на пульте. Также можно выбрать источник с помощью кнопки SOURCE. Для редактирования названий источников входного сигнала: 1. Нажмите кнопку MENU, затем ENTER для выбора 'Вход'. 2. Выберите 'Редактирование названий', нажмите ENTER. 3. Выберите устройство для редактирования, нажмите ENTER. 4. Выберите нужное устройство, нажмите ENTER. 5. Для выхода нажмите EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154634/33
