![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой... Samsung PG-831 R (RU) [Ответы 1]](/images/1141235/pimg_1338270.jpg)
Вопрос 773195
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? |
При использовании микроволновой печи необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не пользоваться печью при открытой дверце, не портить блокировочные контакты или вставлять что-либо в отверстия блокировочных контактов; не вставлять предметы между дверцей печи и передней панелью, не допускать накопления остатков пищи или чистящих средств на уплотняющих поверхностях; не использовать неисправную печь до ее ремонта квалифицированным специалистом по микроволновым печам; обязательно использовать защитные рукавицы при вынимании посуды из печи; не прикасаться к внутренним стенкам печи, так как они могут быть достаточно горячими для вызова ожогов. Также необходимо избегать использования металлической посуды в печи, нагрева бутылок, банок или продуктов с воздухонепроницаемой кожурой, а также не включать печь, если она пуста, чтобы избежать повреждения стенок печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154642/5 |
