![Какие основные характеристики у монитора syncmaster 206bw? Samsung 226 BW (SFV) [Ответы 1]](/images/1141241/pimg_1399251.jpg)
Вопрос 773202
Какие основные характеристики у монитора SyncMaster 206BW? |
Монитор SyncMaster 206BW имеет следующие основные характеристики: размер панели 20 дюймов (51 см) с широкой диагональю, область изображения 433,44 мм по горизонтали и 270,9 мм по вертикали, шаг пикселя 0,258 мм, частоту синхронизации по горизонтали от 30 до 81 кГц, по вертикали от 56 до 75 Гц, цветовую гамму 16,7M цветов, оптимальное и максимальное разрешение 1680 X 1050 при 60 Гц, входной сигнал аналоговый RGB, DVI-совместимый цифровой RGB, максимальная частота 146 МГц, потребляемая мощность переменного тока от 100 до 240 В при 50/60 Гц. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154648/41 |
