![Как изменять температуру? Samsung RSE-8 KPPS [Ответы 1]](/images/1141408/pimg_1338614.jpg)
Samsung RSE-8 KPPS
Вопрос 773254
Как изменять температуру? |
Для изменения установленной температуры холодильника необходимо нажать и отпустить кнопку. Подсветка индикаторов включится, а также будет показана текущая установленная температура. Чтобы изменить температуру, легко нажимайте на кнопку регулировки температуры либо в холодильной, либо в морозильной камере (при работающей подсветке индикаторов), пока не будет показана желаемая температура. Температура в холодильной камере может регулироваться в диапазоне от 7°C до 8°C, а в морозильной камере - от -14°C до -25°C. Индикатор установленной температуры погаснет через 10 секунд после установки нового значения. Для просмотра установленной температуры снова, нажмите на кнопку регулировки температуры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154863/8 |
